En fait, avant y'avait 2 doubles boutons, un de chaque coté de la plaque en verre. 2 servaient pour l'antenne, c'etait mécanique, donc. Je les ai viré dans l'espoir de mettre un potard à la place, mais pas possible en fait. Donc pourl'instant c'est vide.
De l'autre coté y'avait un potard double, mais inutilisable (j'avais monté avec la 1ere fois, mais ca n'allait pas vraiment...). J'ai mis un simple, le volume (juste avant la puissance), avec le bouton d'origine.
Le tube à coté du HP c'est un "oeil magique", un indicateur de syntonisation pour la radio. Aucun interet, je le laisse là parce que c'est plus joli en face avant que sans.
pour la tension de chauffage 6.3 V c'est l'optimum mais en pratique (datasheet) c'est entre 5.7V et 6.9 donc tu es dans la norme!
Cool ! 8)
Pour la satu, oui, entre le HP et la lampe de puissance qui est donné avec 10% de distortion à 3w5 dans la datasheet...
