câblage des jacks d'entrée HI et LOW
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
jadoune
Message non lu par jadoune »
bonjour a tous.
je suis a la fin de mon G5, et je me pose la question de suprimer l'entrée " LOW ".
mais comme je suis une brêle en électronique, et que je ne veut pas mètre le feu a tout le quartier :lol:
je me demandais ci un membre du forum serais assez gentil pour me faire un petit croquis du câblage avec seulement une entrée jack .
question subsidiere :
l' entrée " low " diminue de combien le son en décibel .??
est ce une bonne idée de supprimer cette entrée ??
la raison pratique qui me pousse a supprimé l'entée " low" est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout ces câble, est vu la taille de mes gros doigt, c'est pas très commode.
ce serais a refaire , je prendrais un châssis plus grand .car les transfos fourni dans le nouveau kit de chez tube town ,sont plus gros que ceux d'origine, l'implantation sur le chassi est donc a mon avis plus difficile .
salutation amicale
stéphane
Re: câblage des jacks d'entrée HI et LOW
Oui, ce n'est pas une mauvaise idée de virer l'entrée LOW ...
Pas le temps là, mais si personne d'autre ne poste un p'tit crobard, je le ferai un peu plus tard ...
jadoune
Merci d'avance pour le futur croquis .
Pas le temps non plus pour un croquis, mais je peux te l'expliquer avec des mots.
Dans l'ordre, ça donne ceci : pin d'entrée du jack ---> R de 1M à la masse ---> R de 68k ---> pin 2 (ou 7) du socket de V1.
+1 avec Pote Gui
Une petite photo pour illustrer (pas forcément super lisible, désolé ...)
EDIT : un autre exemple, pour illustrer :
jadoune
un grand merci a toute la communauté du projet G5,
ça fait plaisir de voire un forum hyper réactif au question posée par ceux qui on besoin d'un coup de main.
Pour connaître l'atténuation de l'entrée low il faudrait le schéma que tu adopte(rais). Ici tu l'as supprimée et tu utilises une grid stopper de 33k. Si tu prends le schéma de l'entrée low de la G5V3 officielle, l'atténuation théorique est de 6 dB (pont diviseur 68k/136k).
jadoune
bonsoir et merci .
moins 6 db, est ce que ça permet de jouer en appart a volume raisonnable ?
le G5 fait théoriquement 5 Watts ou est il plus près de 10 W avec une EL34 .
Bonsoir,
Le sujet n'est pas simple à traiter rapidement. En fait l'entrée LOW ne sert pas vraiment à diminuer le volume sonore de l'ampli mais plutôt à garantir que l'on reste en clean lorsque l'on joue une rythmique calme par exemple. Une atténuation de 6 dB sur 10 W te laisse quand même 2,5 W ce qui est assez fort en appartement ! Si tu mets le volume de ta guitare sur 7 , tu as aussi - 6dB. Maintenant si tu utilises l'entrée LOW tu as aussi un effet sur la tonalité de ton micro ... qu'il conviendrait d'étudier. Pour avoir une idée de la complexité ( relative quand même) tu peux aller voir le fil que nous avions mené sur le thème nos micros branchés sur nos amplis.
viewtopic.php?f=5&t=5334
Amicalement
jadoune
Merci pour la réponse.
