On commence le G5 !
Re: On commence le G5 !
merci pour les astuces, j'ai lus quelque par qu'on pouvait mettre un condo à un endroit pour réduire encore. Je ne sais pas si il a été incorporé sur le V3, je ne crois pas.. ?
Je crois que tu parles du condensateur de découplage de l'alimentation de G2 de l'EL34 de la version 1. En effet il n'y en a pas besoin sur la V3 puisque ce problème a été corrigé. Si c'est autre chose par contre, je veux bien le lien car je n'ai pas souvenir d'autres choses.
- Tom5T
Salut Jerem ! Tu as aussi la solution du Blindage a la cannette, mais tu peux aussi utiliser plus noble comme une tole d'alu, sur le miens ca a supprimer 80% du Hum...
merci de ton retour tom5T j'ai justement pris idée de ta solution mais en plus petit juste pour protéger les jack de la boucle ca marche deja mieux ainsi !
Tu peux refaire les torsades du côté du secteur, c'est saoulant mais ça peut faire baisser le humm qui reste audible. Essaie de plaquer les fils torsadés au châssis avec du scotch isolant.
