Bonjour, je pense me construire , comme premier projet à lampe, un preampli a une seule triode genre Fender vibroverb et utiliser l'entrée line in de mon Marshall 8080 pour la partie puissance. Ma question porte sur l'alimentation des amplis à tubes.
Si l'on regarde le schema du G5 Version 2 par exemple, a quoi servent les resistances R22 et R23 ?
Idem pour la partie filament, R10 et R11 ?
Merci de vos reponses.
Alimentation pour preamp
- bluescaster
- Apprenti sorcier G5
Re: Alimentation pour preamp
Bonjour, c'est un projet bien différent du G5 je transfert donc dans la rubrique autre projet.bluescaster a écrit :Bonjour, je pense me construire , comme premier projet à lampe, un preampli a une seule triode genre Fender vibroverb et utiliser l'entrée line in de mon Marshall 8080 pour la partie puissance. Ma question porte sur l'alimentation des amplis à tubes.
Les résistances (R) R22 et R23 forment un filtre en Pi avec les condensateurs (C)C8, C9 et C10
On a un filtrage dit en double Pi même : C--R--C--R--C
ça permet d'ajuster la tension d'alimentation pour alimenter le préampli et la partie puissance avec des tensions différentes. Pour un préampli un simple filtre en PI C--R--C et tu alimentes à partir du deuxième condensateur ton montage.
Pour R10 et R11, une petite recherche et tu trouves
- bluescaster
Pour réduire le taux d'ondulation du continu. Une seule capa, c'est un peu juste pour bien filtrer l' alim d'un tube de préamp.bluescaster a écrit :Merci, mais pourquoi un montage en simple PI C-R-C et pas un condo tout simplement ?
Et puis, c'est pratique d'avoir une résistance, dont on peut facilement changer la valeur, pour ajuster la haute tension dans un montage original.
Skot.
