Ampli 15 w FBT 150
Re: Ampli 15 w FBT 150
Of course!
Pote Gui a écrit : 17 mars 2018, 17:01
Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué comment est polarisée la première triode, il semble que ça ait été la mode dans les amplis italiens de cette époque
Grid-leak bias! On le trouve aussi sur des amplis américains (Gibson GA15 entre autres).
J'ai testé, ça marche bien, c'est sympa au niveau sonore mais ça n'aime pas un booster en amont... Trop de signal bloque direct le tube j'ai l'impression, et la disto n'est pas élégante du tout.
Du coup je le conseillerais pour un canal clean, et pour des guitares passives pas trop méchantes. Mais j'ai peut être foiré qqchose sur mon proto ...
NickTonic
Message non lu par NickTonic »
Waouh! trop bien, mille merci pour votre aide et pour vos recherches, et désolé, j'étais pas sur le coup, je viens de rentrer de week end.
les mesures de la carcasse:
je vais prendre un peu de temps pour décrypter certaines phrases qui restent encore un peu floues et je repasse!! :D
Message non lu par Mikka »
Ca n'est pas ces mesures là dont j'ai besoin mais de la carcasse - le noyaux de feuillets sur lequel se trouve les enroulements.
NickTonic
...héhé boulet jusqu'au bout ^^
Je te donnes ça dans un petit moment.
NickTonic
donc je trouve 3,3cm. sur 4cm de lamelles.
Il me manque encore une donnée pour pouvoir calculer le volume de la carcasse.
Il me faut Hauteur, longueur et largeur.
NickTonic
en espérant que ça vous parle. moi je me noie dans les explications diverses et variées incompréhensibles quand on a pas les bases, alors encore merci!
vu que j'ai déjà commencer à enlevé des tôles du transfo je peux aussi compter le nombre de tours de fil (si ils ne sont pas tout collés), ou alors pas la peine?
Arff non ça n'est pas ça ... je ne t'ai pas demandé de la démonter pour les mesure ... :?
Il me faut la hauteur, la largeur et "l'épaisseur" en cm.
NickTonic
décidément...
je l'ai démontée pour avoir des mesures précises du noyau.
"l'épaisseur" ce n'est pas l'empilement des tôles? car c'est 4cm.
les mesures de la hauteur (9,5cm) et de la largeur (8cm) des faces extérieures de la carcasse ne suffisent pas sur la première photo?
sinon, est ce trop te demander de me faire un petit dessin?
Voilà, c'est ça !
J'essaie de trouver un moment dans la journée pour te calculer ça ... et j'en profiterai pour t'expliquer comment on s'y prend.
Désolé pour le dessin mais j'ai vraiment pas le temps pour le moment ... :?
Désolé j'essaie de trouver du temps pour te faire ça et t'explique comment on fait mais là j'ai vraiment pas le temps ... levé à 5h, couché à minuit ... bref journées de malades, désolé mais tu devras patienter encore un peu ... :/
Je ne t'oublie pas.
NickTonic
Je comprend, t’inquiètes pas, je suis déjà contant d'avoir trouvé de l'aide.
En plus l'ampli est dans cet état depuis un bon moment déjà alors je ne suis pas à quelques jours prés. 8)
Alors, j'ai un peu de temps avant d'aller me coucher ...
Je vais essayer de comprendre les mesures que tu m'as fournies.
D'abord pour que tu comprennes.
P = (S/1.1)²
P = la puissance en Volte Ampère
S la section du noyau en cm²
Ce qui me chagrine dans les mesure que tu me donnes c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas entre les 8 cm de largeur de carcasse que tu me donnes et les mesure de l’intérieure que tu as finalement puisque tu l'as démonté.
Du coup on a 6,4 cm contre 8 cm ce qui fait normalement des branches extérieures d'un total de 8-6.4 = 1,6 les deux branches soit 0,8 pour une.
Ca ne colle pas car dans un transfo normalement sur la carcasse, une branche extérieure doit faire la moitié de celle du centre ce qui semble être le cas sur ton image alors que tu as mesuré 3,2 cm pour celle du centre (le noyau) ce qui sous entendrait que chaque branche extérieure ferait donc 1,6 cm donc la largeur de la carcasse devrait dans ce cas faire 6,4 + (1,6 x 2 ) = 9,6 cm.
Bref ça me chiffonne.
Peux tu reprendre les mesures pour moi stp comme sur ta dernière image de chaque partie afin qu'on soit sûr de ce qu'on fait? (voir image ci-dessous)
Puisque tu as démonté la carcasse ... on ne va pas se priver !
Perso, je pense que l'erreur vient des 8cm... Car la photo de la lamelle avec les mesures semble correcte; je veux dire par là que les mesures sont cohérentes avec la photo, et la précision (chiffres décimaux) de la mesure ne semble à remettre en doute. Mais ce n'est qu'une hypothèse faite de déductions! Je partirai donc sur A=1,6cm et S=10.24cm² soit P=87VA.
Ce qui fait le double de mon estimation de départ :mrgreen:
