Suite à la remarque pertinente de Théo sur l'intégration de la reverbe après la boucle, j'ai redessiné le schéma avec Kicad que je découvre totalement aujourd'hui.
Grand format chez l'hebergeur
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/xq95.jpg
C'est vrai que si j'optimise la chaine des effets "eventuels" qui passeront par la boucle, en toute logique la reverbe est vraiment le dernier effet à utiliser. Bien vu Théo merci:good:
Ce sera sûrement un peu moins simple quand, il s'agira de mettre les mains dedans, mais cette modif est indispensable. même pas peur
Du coup, y a quelques composants dans la chaine originel qui me pose question :
C5 22nf ou 330pf de la reverbe (je pense que C5 va passer à 330pf)
C13 10µf après la reverbe et avant la lien out
en premier lieu, j'ai commencé à récuper les composants et à monter le TS. il me manque encore un capa 250pf et la seule boutique sur toulouse le vendeur est vraiment très peu aimable face à mes questions de newbies. Les toulousains le reconnaîtrons
J'ai tout un stock de vieux styroflex et quelques céramiques mais je patauge encore pour trouver les bonnes valeurs.
A ce sujet j'envisage de trouver un capacimètre capable de mesurer les pf. En cherchant j'ai vu ça :
https://www.amazon.fr/CAPACIMETRE-DIGIT ... B00PYOYEZ4
https://www.amazon.fr/Peak-Electronic-D ... apacimetre
Guillaume, effectivement le flac Orange me branche pas trop non plus. J'ai essayé de suivre mon idée en étageant les valeurs.
La fonction du Flac après le TS TMB me permettra de tester différentes valeurs sans avoir à démontrer le pcb. Et si j'ai bien compris le rôle que je lui réserve, ça pourrait être intéressant.
Sur le circuit du fender deluxe, il utilise une paire de résistance 1.5k avant les tubes de puissances. j'imagine que c'est pour un peu plus les préserver les tubes. C18 et C17 sont à 0.1µf également sur les blackface?
EDIT
aujourd'hui prise de mesure des lampes au repos pour préparer le TS
V2A (ECC83M)
Anode broche 1 : 207V
Cathode broche 3 : 1.47V
Anode broche 6 : 224v
Cathode broche 8 : 1.68V
V2B (12AX7 chinoise) j'ai une 7025 des annèes 60 en stock j'attends de tout peaufiner avant de la mettre dans l'ampli.
Anode broche 1 : 241V
Cathode broche 3 : 60V
Anode Broche 6 : 241V
Grille broche 7 : 40,1V
Cathode broche 8 : 60,2V
V3a et V3b (même voltage relevé sur les 2 lampes)
Cathode Broche 3 : 12V
Anode broche 7 : 347V
Grille broche 9 : 340V
au point de liason entre V2A anode broche 6 et R3 : 210V
Entre R3 et C : 311V
du coup je me pose les questions suivantes : C2-22nF 400V pourrait en théorie passer à 250V au lieu des 400V?
Les condos du TS TMB doivent pouvoir également être à 250V mini?
https://robrobinette.com/images/Guitar/ ... n_Pots.png
Si c'est le cas, j'ai un souci pour l'instant sur le condo de 250pF car cette valeur n'est plus très courante et dans cette tension de service il n'y que le mica argenté apparemment. J'ai quelques styroflex mais je n'ai pas la bonnes couleurs ou noir dans cette valeur codes couleurs.
j'ai qu'un 470pf 650V couleur noir sous la main.
Si je connecte 2 condos en paralèlle, les capacité vont s'additionner. La tension diminue.
En serie la capacité est divisée et la tension s'additionne.
J'ai également un 220pf couleur rouge( 200v je crois) du coup ça me ferait 250pf 800v si je me trompe pas.
Merci pour votre aide.
