Ampli à tubes, choix des tranfos
Re : Ampli à tubes, choix des tranfos
Ce ne sera pas gênant, il faudra compenser un peu avec la valeur de capa qui suit, gaffe à la tension de service, le 153E n'est donné que pour 300V, comme je ne sais pas quel Ug2 tu as opté , il faudra confirmer.
- litteul
Si je fais la somme des courants devant traverser la self, j’obtiens : 28mA (EL84 G2 : 2x11mA + 6 triodes à 1mA). En effet, l'Hammond 159P devient surdimensionné. Par contre je ne comprends pas, car si je fais le même calcul pour le MI18 (EL48 G2 : 2x11mA + 4 triode 1mA) = 26mA. Hors, la self du MI18 est taillé pour 150mA. Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?Fais le bilan des courants qui traversent la self et vérifies bien que les valeurs de courant que tu as annoncé sont bien pour 2 tubes et non un seul
Sinon, quelles sont les tolérances admissibles sur ces valeurs ?
D'avance merci.
NB : désolé pour le double post...
Erreur de jeunesse, on était moins performants à l'époque de la conception du MI18.
Ceci dit il serait bon de remettre à jour ce dossier, d'ailleurs DjZiak est en train de le remodeler.
- litteul
Bonjour, j'avance petit à petit sur mon projet, mais je galère sur le choix du transfo d'alim.
J'ai fait évoluer mon ampli en changeant mes pré-ampli par ceux proposés par fxdfxd sur son 3 canaux, le tout couplé au PP 2xEL84 initial (PP du MI18).
Après plusieurs lectures sur ce forum et quelques simulations PSUDII, je suis un peu perdu et incertain de mes résultats
Voici les informations comprises :
- pré-ampli : 5 12AX7, soit (pour 2mA chacune) 10mA / 290V pour l'alimentation.
- ampli puissance : 2 EL84, soit pour l'anode : 2x46mA / 325V, pour G2 : 2x11mA / 300V (inspiré de l'alimentation du MI18)
- filaments : 2 EL84 : 760mAx2=1.52A + 5 12AX7 : 300mAx5=1.5A, soit un total de 19VA.
Si je pars du schéma de l'alimentation du MI18 et que je positionne mes valeurs sur PSUDII, j'en déduit un tranfos 300-0-300 pour ~200VA total. Je partirais donc sur le tranfo : Hammond 372HX.
Qu'en pensez-vous ? Mes calculs sont-ils corrects ? Le choix du transfo est-il bon ?
A bientôt.
A bientôt.
Un schéma de l'alim serait la bienvenue, logiquement 100VA devrait largement suffire, voire moins....mes 18W tournent sous 70VA.
- litteul
Voici quelques schéma :
- Le schéma de l'alim (en étude) : http://litteul.perso.sfr.fr/Visio-ampli.v2.pdf
- la simu PSUDII : http://litteul.perso.sfr.fr/Simu_Alim.psu
- schéma de l'ampli : http://litteul.perso.sfr.fr/Ampli_3_canaux.pdf
Hop garçon:
Tu as oublié le chauffage de l'EZ81= 1A
Ce qui fait un total de 4.02A
Le 372HX est un 191VA
5V = 15VA
6V3 = 37.8VA
5V + 6V3 = 52.8VA => il reste sur la HT 191 - 52.8 = 138.2VA
Courant nominal HT = 138.2 / 600 = 221 mAac
Si on admet 8% de taux de régulation on obtient
Uhtvide = 324V
Ztrfo = 108.59R
Modifies ta valeur de R1 pour remonter la HT car là il te manque un peu
5V = 15VA
6V3 = 37.8VA
Uhtvide = 324V
Ztrfo = 108.59R
