[DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Re : [DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Non, je n'ai pas toucher au 47nF en sortie de V4. Mise à part pour des pédales, je n'ai aucun composant à disposition. Je dois me constituer un petit stock pour mon projet de preamp, mais tant que je n'ai pas bouclé mon déménagement c'est pas évident.
Je viens de tester le potard de présence et il n'a aucune influence sur le phénomène.
J'attends le feux vert du tech pour lui apporter mon ampli, il trouvera bien si cela vient du poweramp. Sans oscillo, c'est pas évident de trouver!
Je parts faire chauffer le fer à souder pour virer ces fichues diodes!
- hotamp
- Messie MI60
tu peut faire un oscillo suffisant pour la bf avec une carte son ordos
en repensant a ton defaut (et ecoute des samples ) je crois que tu doit avoir un écretage asymetrique sur la puissance
Pour l'oscillo je sais bien, on en avait déjà discuté sur techniguitare. Pour des pédales ça va bien, mais j'ai justement un peu peur sur l'ampli, de foutre une pince où il ne faut pas (HT). J'imagine les dégats sur l'ordi!
Quelles pourraient être les causes d'un écrétage sur la partie puissance?
- hotamp
- Messie MI60
une fuite sur tes condo de 47nf en sortie de dephaseuse
des enroulement en c/c sur le transfo de sortie (encore que )
le tube dephaseur un peu chibré
pour la carte son tu pourrais trouver un transfo d'isolement genre comme ceux qu'il ya sur des cartes modem
j'ai aussi dans mes cartons des montages optocoupler qui montent jusqu'a 2MHz
Cool, ça m'intéresse! Tu peux m'en dire sur le boitier d'isolement à foutre avant la carte son, j'ai pas trouvé grand chose sur google?
- hotamp
- Messie MI60
et bé c'est sur un elektor j'avais vu un montage a optotransistor il faaut juste une pile coté diode il donnais une bande passante de 2Mhz
faudrais que je retrouve ce truc
Le plus simple, ce serait quoi: un montage avec transformateur d'isolement (quel schéma? parce que j'ai rien trouvé sur google), ou le montage optocoupleur d'elektor?
- hotamp
- Messie MI60
oui celui la , d'autant qu'il etait fait exprès pour ce genre d'utilisationle montage optocoupleur d'elektor
OK c'est noté. Si tu parviens à mettre la main dessus, préviens moi.
- hotamp
- Messie MI60
voila j'ai fait cette interface
http://hotamp.free.fr/image/optoisollineaire.jpg
j'ai ouvert un topic sur www.techniguitare.com en section schémateque
Un grand grand merci!
Y'a plus qu'à monter et tester...
-EDIT-
Retour à mon Hiwatt qui commence sérieusement à me fatiguer.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai un tel décalage au niveau des tensions.
Aux heaters j'ai 5,5Vac a lieu de 6,3V!
Est ce qu'un "sous chauffage" peut expliquer mes symptomes. Si la tension de chauffage est trop basse, ça donne quoi?
J'ai également 443V pour le B+, qu'on retrouve sur les anodes des EL34, alors que Mark Huss relève 504V sur son OL504.
Sinon, je me suis rendu compte que j'ai une résistance hors spec (1,85K au lieu de 10K). Elle est directement connectée sur le 16 ohm du sélecteur d'impédance. Peut être que là aussi ça me fout le bordel. Je vais tester sur une autre impédance.
-EDIT-
A tout hasard, tu es bien en 225V et pas en 245V ?
Le 5,5V c'est bizarre, soit le transfo n'est pas assez puissant (m'étonnerait si il est d'origine) soit ton multimètre est vraiment pas très précs... Sans les lampes tu as combien?
Et sur le schéma elle apparait pas cette résistance?
Modifié en dernier par Tipiak le 16 sept. 2007, 15:54, modifié 1 fois.
Ouep ça peut venir de là
5.5V c'est trés bas et tu n'es pas dans les performances nominales des tubes, sujet à grosses dérives
Tu as quelle tension à ton secteur et sur quelle tension primaire est cablée ton transfo d'alim?
Si tout à fait, je suis en 245V. Mais sur le secteur, j'oscille entre 225V et 235V voir 240V, comme tout à l'heure. C'est pour ça qu'on m'a conseillé de laisser le selcteur sur 245V.
Et puis de toute manière, si on prend 235V comme valeurs moyenne du secteur lors de mes mesures tout à l'heure, on a:
235V / 245V = 0.959
Donc 6,3V x 0.959 = 6,05V et non pas 5,5V.
Je me trompe quelque part dans mon raisonnement?
Pour la résistance que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est celle de 10K située tout en bas à droite du schéma de preamp (à ^côté de la mention "to 16 ohm tap").
235V / 245V = 0.959
Non le raisonnement est juste, tu as bien appliqué le rapport de transformation.
Donc peut être une piste, une surconsommation au niveau du chauffage.
Pas de visuel sur la section alim!
