[RESOLU][MI60] Débuggage MI60 Denis
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
Résumé de l'histoire :
J'ai eu l'occasion de mettre la main sur un vieux MI60 en panne depuis de nombreuses années. Symptome : ne démarre plus.
- Permière vérification : le fusible est grillé.
- Après l'avoir remplacé, une constatation s'impose : cet ampli crame le fusible à chaque allumage.
- Après démontage et vérification, il s'avère que 2 condensateurs de filtrage sont HS et court-circuitent la haute-tension au secondaire, d'ou le cramage de fusible. Je les change tous par précaution.
- Ensuite je constate que le jack du cab est bien fatigué (faux-contacts) > remplacement.
- Les deux sorties HP de la tête ne portent plus leur indication d'impédance. Je les retrouve grâce à la méthode décrite page 2.
- Premier allumage : tout est OK, sauf le son qui est très propre mais très faible. Finalement il s'avère que se sont les sockets des lampes de puissance qui sont oxydés et créent un mauvais contact > remplacement.
Et enfin, l'ampli est guéri et recommence à chanter après de longues années de coma.
Merci au forum pour son aide !
Maintenant, l'histoire dans son déroulement chonologique...
Voilà quelques photos promises :
Maintenant en route pour le débuggage...
Edit: Bon, après vérification des tensions au secondaire, il s'avère qu'il y a bien 30V pour le bias et 6.5V pour les filaments, mais 710V pour la HT (sans charge).
Ai-je bien raison de supposer que le transfo d'alimentation est mort, probablement dans d'atroces souffrances ?
DENIS
Modifié en dernier par denis le 02 févr. 2008, 22:41, modifié 3 fois.
Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Je vais peut-être dire une connerie mais dans le MI original c'était pas un transfo avec PM. Ca expliquerai les 710V, en gros 2*355.
+1
355V à vide donc entre 325 /340V en nominal en fonction du taux de régulation
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Rahhh, quel naze, je n'y avais même pas pensé :-/
Cela dit, toutes lampes enlevées, le fusible saute dès que je mets sur standby. Pb de pont redresseur ? Pourtant les diodes (testées) on l'air ok...
Edit : puis-je me permettre de faire un topic "débuggage" de cet ampli, histoire de ne pas polluer ce topic ? Même si le forum dédié est plutôt prévu pour le debuggage des projets du forum ?
Changes tous les électrolytiques, ils m'ont l'air d'origine, donc pas de questions à se poser.
Vu la marque sur l'un des supports octal, y'a eu un coup de chaud, d'ailleurs je les changerais aussi les sockets.
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Re : [DEBUG] Débuggage MI60 Denis
Oui, tu as raison.
Je vais déjà voir avec le proprio, s'il est d'accord pour une "restauration poussée" ;-)
EDIT : Oups, je viens juste de voir qu'un de mes anciens messages a été transformé en topic de debuggage pour ce MI 60.
Juste pour faire avancer un peu le sujet, après étude plus poussée, il se trouve que ce sont les condos de filtrage qui sont en cause. Au moins deux sont décédés et mettent la HT de l'ampli en court-circuit (d'ou le cramage de fusibles).
Apparement les transfos sont OK.
Reste à savoir ce que va décider le proprio de l'ampli (je rappelle qu'il ne m'appartient pas)...
Re : [MI60] Débuggage MI60 Denis
oki, un changement de condo c'est pas le plus cher ça lui redonnera un coup de jeune.
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Bon, des news : le proprio ne veut pas faire de frais dessus et plutôt qu'il le balance, je le lui ai racheté.
Je vais pouvoir y aller à fond ! :wink:
PS : si vous voulez des photos ou un truc qui ferait avancer le projet MI60, n'hésitez pas.
DENIS
Veinard, je suis jaloux :twisted:
aubrybybo
Re: Re : [MI60] Débuggage MI60 Denis
tazzon a écrit :Veinard, je suis jaloux :twisted:
D'un autre coté, faut etre en plein milieu de la Creuse pour pouvoir pousser le MI60 sans etre emmerdé par les voisins! :lol:
J'aurais pu le faire peter au milieu des champ vers chez mes parents (l'autre problème aurait été le transport :lol: ) :twisted:
Exactement ce que j'ai pensé en lisant le post de Denis ;)
Mais bon, c't'un plan sympa !
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
aubrybybo a écrit :D'un autre coté, faut etre en plein milieu de la Creuse pour pouvoir pousser le MI60 sans etre emmerdé par les voisins! :lol:
Ben vous allez rire : je suis en plein millieu de la Creuse ;-)
Enfin presque...
Je voulais surtout dire que je vais pouvoir y aller à fond dans la restauration.
DENIS
Super, alors lorsqu'il va sonner, on compte sur toi pour les samples qui arrachent !
8)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
J'espère bien qu'il va sonner !
J'ai récupéré son cab et je viens de commander à l'instant même les pièces nécessaires (les 6 condos de filtrage, des supports de lampes et des lampes neuves).
A suivre...
Bon, ca y est, j'ai remplacé les condos de filtrage.
J'ai juste un petit doute :
Il y a deux sorties HP derrière l'ampli et au dessus, la marque de deux autocollants qui devaient à l'origine indiquer les impédance de sortie. Or ces autocollants sont partis il y a bien longtemps...
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quelles impédance correspondent ces sorties ? Ou comment faire pour les retrouver (aucune info sur le transfo) ?
Par ailleurs, j'ai un petit doute sur l'authenticité de mon cab... Sur le schéma original du MI60 il apparait une sortie 8 Ohms.
Or le mien est constitué de 2 HP Clestion de 8Ohms en dérivation, et je sors donc en 4Ohms.
C'est normal ou mon cab a été modifié ?
Merci !
DENIS
