le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
thurston
Message non lu par thurston »
http://www.londonpower.com/pscaling.htm
http://www.londonpower.com/kits/psk.htm
j'ai vraiment du mal à piger le principe du truc... :?: quelqu'un peut m'éclairer?
Re : le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des
ça semble très bien mais j'ai jamais eu ça sous la main, spinoo pourra t'expliquer ça quand il passera dans le coin, ce qui ne devrait pas tarder ...
Ouai, pourquoi pas...
Je comprend qu'en gros on diminue la tensiion d'alim (par le biais d'un régulateur linéaire ? j'imagine...).
Semblerait que le fait que les tubes fonctionnent comme ça augmente leur durée de vie, sans doute, on les sous alimente donc...
Sinon, je trouve d'idée intéressante, faudrait tracer quelques droites de charges pour vérifier que ça part pas en vrille mais bon, l'idée a du bon, ça me fait penser au switch de standby à la jojo, quand t'es en StBy sur le G5 et que tu fous le volume à bloc t'as du son mais tout petit.
Ce dont tu parles là Tazzon c'est plutôt d'un Variac.
Je pense que le Power Scaling fonctionne différemment, j'opterais plutôt pour une variation pure de l'impédance de charge mais ce, sans toucher à la tension sur les anodes, c'est là que le système se corse. Mais le BIAS dans tous ça ??? Si on modifie l'impédance de charge on va forcément agire sur la pente de la droite de charge, ce qui va agire aussi sur la puissance mais le BIAS demandera aussi à être changé. Celà impliquerait donc un montage qui influerait avec un certain ratio entre divers paramètres.
Enfin, c'est en gros ainsi que je verrais la chose ... ça serait à débattre.
relic
Message non lu par relic »
vous voulez voir à quoi ça ressemble ?
Power scaling
wallaaaaa :D
projet en cour : surprise héhé
euh question, est-ce encore sous brevet ?
Car si ça n'a pas être diffusé, je préfèrerais que ça ne le soit pas sur ce forum.
relic
oups désolé j'ai posté tros vite :oops:
mais je crois pas que c'est le truc de chez london power
oki bon, et ça viens d'où celui là ? Faudrait pas que ce soit un autre qui nous tombe dessus non plus. :lol:
bref on va continuer de creuser... merci relic ;-)
Bah c'est bien ce que disais, c'est un régul linéaire avec un ballast :wink:
Honnêtement je ne connais pas ce type montage les transos et moi ... :oops:
Ceci dit si on modifie la tension anodes dans le sens de la baisse, ben on perdra de la linéarité et dans le fond ça n'est pas forcément négatif en amplification guitare. Je crois tout de même comprendre sur le schéma qu'il y a adaptation du BIAS ...
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Hello, :)
Choppez des vidéos sur youtube sur Suhr Badger, cet ampli propose le power scaling et a été homologué électriquement. Je trouve ça just d'avoir de la HT sur le potar, perso je construirai une version légèrement plus compliquée pour une plateforme de proto préamp.
Sinon ben ça fonctionne bien, très bien même... MAIS comme les tubes partent aussi en saturation adieu la boucle d'effet, et comme souvent tous les tubes partent en saturation adieu l'efficacité des réglages d'égalisation.
PowerScaling est un nom déposé, le schéma ne l'est pas. Il existe une variante avec fixed-bias que Kevin O'Connor ne transmet pas, pour cela achetez le TUT 4 (cher !). Mais j'ai déjà trouvé sur le web des équivalents.
PS : notez que le MOSFET dissipe tout, c'est pas très écolo :) Il faudrait mettre en place une méthode d'alim à découpage mais il paraîtrait que pour l'audio les harmoniques générées ne sont pas désirables... A voir.
PS2 : J'ai un schéma d'une vieille alim HP à tubes qui rajoute une SCR après le pont de diodes pour contrôler l'angle d'ouverture équivalent du pont en laissant passer +/- d'énergie, pas con !
Oui Spinoo, c'est un pont miste, mais qu'est ce qu'on se fait chier avec ça.
Pour une plateforme de test un transfo 230/6.3V permanent pour le chauffage et le TA au cul d'un variac et on fait le test, (d'ailleurs j'en ai un de transfo 6.3V au moins de 20VA) et si ça fonctionne, suffit de faire des prises sur la HT du transfo et roule ma poule, rien à dissiper.
La voie de la sagesse :wink:
Oui, comme dit spinoo, c'est le transo de regul qui prend tout dans la gu... :? je suis effectivement pas sur que ce soit la meilleur solution en ces temps ou l'économie d'énergie est une préoccupation. 50W dissipé pour donner 1W sans compter les chauffage, c'est bof !
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
je deplace dans la section appropriée, a savoir la theorie ;)
-fx
Spinoo
Vitriol quand t'habites comme moi dans un studio, tu fais dans le compact et le léger, alors un variac bof bof... :wink: Sinon oui j'avais vu que tu l'utilises, c'est clairement la solution la plus simple et la plus souple.
