[RESTO] Branchement HP sur un Geloso G1.1070A [RESOLU]
Arch_Stanton
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Arch_Stanton »
Salut à tous,
Je viens de récupérer un Geloso G1.1070A et je souhaite le remettre en route. Le but est, à terme d'utiliser cet ampli en tant qu'ampli basse. en fonction des résultats obtenus, si besoin est, je tenterais de modifier la section préampli pour me rapprocher de celle d'un Bassman 100.
Mais d'abord, il faut que je puisse simplement le faire "revenir à la vie" après pas mal d'années de stockage dans des lieux pas forcément adaptés.
Après un bon dépoussiérage en règle, je me suis rendu compte que les lampes avaient toutes l'air en excellent état : pas de trace de chauffe, pas de traces blanches synonymes de perte d'étanchéité, le rebadgeage Geloso encore bien visible, bref, vu comme ça ces loupiottes (2 ECC83, 1 ECC81 et 2 EL503, toutes en Phillips) n'ont pas l'air d'avoir beaucoup vécues ni d'avoir trop souffert. Mais bon, cela reste à vérifier en mettant l'engin sous tension.
Et c'est là que je cale un peu. En effet la connectique à l'arrière pour le(s) HP(s) me laisse assez dubitatif. Il est possible de choisir l'impédance de sortie sur un tableau donnant des points à raccorder entre eux et là, j'ai de gros doutes. Je ne voudrais pas envoyer le transfo de sortie ad patres suite à une bête erreur de branchement.
Avec une photo, c'est plus clair :
Je pense que pour brancher un cab en 8 ohms, le branchement devrait être le suivant :
J'ai bon ?
Est ce que le fait de choisir une impédance de 7.5 ohms pour un cab en 8 ohms pose problème ? et si oui, que peut on faire pour ajuster la charge ?
Pour les experts : Schéma du Geloso G1.1070A
Si vous avez d'autres conseils ou préconisations à respecter avant la remise en marche d'un vieil ampli à lampes, je suis preneur.
Par avance, merci de vos lumières
PS : j'ai tenté de poster peu ou prou la même chose sur g.com, mais le peu d'intérêt suscité par mon post m'a conduit à venir vous embêter un peu, j'espère avoir posté au bon endroit.
Edit : Ce câblage fonctionne, l'ampli vient de pousser ses premiers cris depuis bien longtemps :D Bon, pour l'instant ça crachote un peu dans tout les sens (ça je m'y attendais) mais par contre, impossible de sortir un son clair, ça crunch direct ! (avec un je ne sais quoi d'EL34 en plus sombre). Je vais donc re-suivre tous les composants et le schéma, histoire de voir ce que je vais pouvoir tirer de cet ampli. En tout cas merci à vous pour votre aide précieuse. 8)
Modifié en dernier par Arch_Stanton le 06 nov. 2008, 20:57, modifié 1 fois.
Re : [RESTO] Branchement HP sur un Geloso G1.1070A
Je sais pas lire l'italien...désolé, que veux dire l'intitulé de la 2 et 3ème colonne ?
Arch_Stanton
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Moi non plus, mais si j'en crois Google :
Linea al Morsetti : Terminaux
Unire tra loro i morsetti : relier les terminaux
linea bilanciata : équilibré ligne
conness a massa necess per linee lunghe ad alta impedenza : Connexion à la terre nécessité de longues lignes à haute impédance
Voila, je suis pas sur d'être mieux avancé avec ça :lol:
Alors je pense que ton montage est bon.
Pour la mise en route, il faut vérifier visuellement les condos chimiques il faut ni suintement ni gonflement. Si tout semble cohérent à l'intérieur du chassis, tu peux mettre en route, en prenant des précautions : ne pas toucher le chassis, se tenir prêt en cas d'incendie.
Si tout ne te saute pas à la figure, alors il faut vérifier les tensions et brancher une source pour voir si le son sort ;-)
Modifié en dernier par McColson le 05 nov. 2008, 22:05, modifié 1 fois.
Arch_Stanton
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
OK, je te remercie, je testerai ça demain et je reviendrai donner mes premières impressions / conclusions
à bientôt.
je comprend ca différement.
7.5ohm : sorties 1 (vers le - du HP par exemple) et 5 vers le + du hp
et relier par un fil : 1 et 2 et masse
et par un autre fil 5et 6
on va attendre le passage de jojo (vitriol82) pour etre fixé :wink:
Le tableau parle de lui même
Les sorties sont en 1 et 5
Shunt entre 1 et 2 et la masse====> - HP
Shunt entre 5 et 6 ===========> + HP
Bah je crois que ce que vous dites charpy et jojo correpond bien à la photo + schéma sous paint de notre ami non ?
superchouf
je confirme, la 1ere colonne c'est la ou se branche le hp et tu fais les pontages indiqués dans les colonnes 2 et parfois 3
:oops: tout a fait, c'est pareil. j'ai les yeux qui ont croisé 3 et 5 sur la 'photo' du cablage
bon ca va on est tous d'accord : mise a feu!!! :twisted:
