Depuis mon dernier post j'ai construit une Telecaster pour mon père et je compte l'équiper également d'un petit ampli à lampe histoire à l'image de mon G1 mais en plus petit car ça manque de place chez mes parents. Je suis tombé sur ce projet en recherchant des samples d'ampli équipé en ECC99 :
The MiniAmp 2.0
Ca ressemble au G1 dans l'esprit peu de watts.
Mon prochain projet s'inspirera donc de ce MiniAmp 2.0 et se rapprochera du G1, soit : étage puissance PP avec une ECC99, un étage de gain, un CF pour attaquer le TS type Marshall, un contrôle du volume et un contrôle du gain en entrée. Je vais utiliser les composants qui ne m'ont pas servis comme un transfo R-Core, des turrets et un morceau de plaque epoxy, une capa 100uF pour l'alim, etc.
Je m'interroge sur quelles lampes poru la partie preamp : 1x12AX7 & 1x 12AU7, 2x12DW7, 2x12AU7, 1x12AU7& 1x12AT7 ??
Il y a le choix.
[EDIT] --------------------------
Un petit schéma de principe PREAMP + PI avant d'attaquer la puissance avec 1 ECC99.
