PCB preamp G5
PCB preamp G5
Vite fait sur le gaz j'ai pondu ça et je vais le tester dans la semaine
La masse alim est séparée de la masse audio, c'est un premier jet
plus de détails seront notés ultérieurement
l'entraxe des potars est de 30 mm et la version compléte viendra en son temps
C'est un module d'essai, faut que je vérifie le sens des potars
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Très bonne initiative çà, ca permettra aux débutants de se lancer plus rassurés dans la construction du kit :idea:
Ouaip c'est vraiment bien, merci vitriol82 !
Faut juste que je commence les tests avec le modulo tone stack pour qu'on fixe peut-être une nouvel version du tone stack.
J'ai vraiment pas le temps en ce moment mais ça sera fait d'ici cet été. :cry:
bon ce sera peut etre pour ce soir
la version a été modifiée, j'ai rajouté un pad pour connecter le trémolo à chaque cathode (pour avoir le choix) et inversé le potar de volume, je suspecte d'autre bourdes au niveau des potars, m'enfin on va voir si ça tourne
Bon j'ai testé le modulo-tonestack, non pas avec le G5 mais sur une EF86 que j'avais monté sur une carcasse. J'ai essayé plusieurs configurations avec les cavaliers et avec plusieurs valeurs de potentiomètres, j'en arrive à cette configuration, c'est du top hat tout cracher je sais, le potar de mid à été limité à 50K, sinon à 100K ça devient vraiment médiums et ça limite l'action du potar d'aigus, déjà que là il est déjà moins à l'aise mais largement utilisable surtout si comme d'habitude on n'utilise pas les réglages dans leurs extrêmes.
Je vous livre ma version du tone stack G5 :
Si 2-3 personnes pouvaient tester aussi et valider le schéma avec ou sans la deuxième R de 100K et le sweep (c'est plus une option, mais je m'en passe pas), on lancerait alors la V3 du G5.
Et bien plusieurs choses:
après avoir mis quelques coups de cutter pour couper des pistes, j'ai modifié le tone stack.
j'ai perdu plus de temps à trouver les composants que monter le circuit:
- le module préamp fonctionne impec
1) les potars médiums et aigus sont inversés - à modifier -
2) intégrer le nouveau TS - à modifier -
Niveau SON:
Pour des basses, y'a des basses!!
Pourtant j'ai du humm et du harsh quand je mets tout à fond de badin!!
Pas de panique!! c'est normal vu comment ça a été expédié
C'est posé à meme le bureau, pas de couverture métallique, comme je n'avais plus de cable blindé, j'ai fait ça avec des bouts de fils qui croisent tout ce qui se trouve à son passge , meme les cables secteurs et je suis sur une prise sans terre, le hp maintenu qu'avec 2 vis à peine serrées dans le cab et un cablage de celui ci fait à l'arrache, donc pour résumer: des conditions de tests plus pourries que ça tu meurs :lol:
Au niveau du tone stack , moi il me convient mais n'ayant pas eu le temps d'essayer l'ancien, je n'ai pas de référentiel. Je ne sais pas si ça peut provenir de l'alim qui est largement dimensionnée, mais je descends trés bas en fréquence sur mon micro manche, (d'ailleurs, va falloir que je reblinde la guitare, pffff plus le temps de rien!!)
Au niveau du SE EL84, ben contenu de l'heure j'ai pas voulu pousser de trop, mais rien à voir avec les résultats du quattro, faut que je voye d'où ça provient. Je suspecte la capa de liaisonen sortie de 4µ7, je la remplacerais par une 22nF pour voir.
Pour finir je voulais mettre quelques photos, plus d'accus et je ne sais pas où ces sales gosses m'ont planqué le chargeur :twisted: ce n'est que partie remise :wink:
La version v2:
Modifs:
- Nouveau tone stack
- Adjonction de l'inter sweep (au plus prés de la face avant)
- Changement des connecteurs au pas de 5.08
- Repositionnement de quelques composants
- Inversion des potars basses et aigus
- Sortie de la borne 9 en cas de chauffage en 6.3V :cry: (mon premier strap, en rouge)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
McColson a écrit :Si 2-3 personnes pouvaient tester aussi et valider le schéma avec ou sans la deuxième R de 100K et le sweep (c'est plus une option, mais je m'en passe pas), on lancerait alors la V3 du G5.
Salut Mc,
Je pense que je vais tenter dès que possible (c'est-à-dire pas tout de suite... ).
Mais comme çà, à vue de nez, je suis assez confiant sur le résultat.
DENIS
Je viens de faire l'essai avec le sweep
Et bien là je suis soufflé, Mc m'avais prévenu que ça déménageait dans la rondeur des basses, ben ça vous dégage, femme et enfants, belle mère et les voisins rétissants :lol:
Celui qui prétend que les basses ne répondent pas devra faire cette modif.
Je ne suis pas encore trés expérimenté mais j'ai une config un peu différente que les possésseurs de G5 mais y'a un truc qui m'étonne agréablement.
Rien qu'avec le potar de volume de la gratte, je passe d'un clean sympa pour mes oreilles de novice à un gros son. Quand je dis gros son c'est au delà du crunch voire saturé et ça avec deux triodes.
Qu'est ce qui change entre ma config et celle d'origine?
- L'alim
- Le tone stack
- La tension d'alim des anodes: Ua 1 = 182V et Ua 2 = 171V avec A+ à 283V et B+ à 260V (tiré de ma carte alim)
- 1 SE EL84 biasé à 38 mA
- 1 HP Peavey Scorpion 12 pouces, (l'audax est plus raide et moins performant dans les basses)
- 1 gratte lambda (lambda c'est pas la marque, lol)
D'où vient cette particularité? Mystère et bulles de gomme
Devant ces tests encourageants, je vais essayer me mettre un peu d'ordre dans le cablage et déjà décoller le transfo de sortie du transfo d'alim car ils ne font pas bon ménage ensemble, mdr, enfin quoique je fasse ça ne pourra qu'être mieux comme cabler les entrées et les sorties avec du cable blindé :wink:
Cherm
Message non lu par Cherm »
Vers quelle date va sortir la version 3 du G5 pour savoir si j'attend un peu pour commander mon kit?
Faudra d'abord que ce soit "G5 approuved" par des détenteurs de G5, ce n'est pas mon cas :wink:
f_da
Message non lu par f_da »
vitriol82 a écrit : Je ne suis pas encore trés expérimenté mais j'ai une config un peu différente que les possésseurs de G5 mais y'a un truc qui m'étonne agréablement.
Rien d'anormal Jojo, tu as un G5 entre les mains, et ce que tu décris est sa caractéristique :wink: . En mettant le gain à fond, tu peux tout contrôler à la guitare du clair à la satu. L'impression que tu as, vient peut être du fait que beaucoup d'utilisateur sont d'abord impressionnés par le son clair et ne s'expriment pas sur les gros sons. N'oublions pas que c'était le but du 1er du G5, offrir une satu de puissance a un volume sonore "raisonnable".
Alors "G5 approuved" en version 4W :lol:
Si j'ai un moment je vous fais des samples en satu
f_da
En passant maintenant que tu as vu que 4W ça gueule bien, as-tu testé la modif que je t'avais suggéré sur le DC4. Ca te permettrait de jouer sur les 2 registres, satu de préamp (TOP BOOST) et satu de puissance grace à la 12Ax7 servant à réhausser le signal en sortie de préamp. Actuellement tu possèdes les 2 typologies:
G5, satu de puissance
DC4, satu de préamp
Essai le mélange des 2, tu ne devrais pas être déçu :twisted:
Ben , je vais cabler un preamp de DC4, un switching rapido, le tout avec le trémolo, ça devrait le faire :wink:
Petit délai à prévoir pour l'appro des composants, ce ne sera un sercice chrono comme pour le premier :cry:
Eh bien ça change en cablant à peu pres normalement :lol:
Je suis vite fait passer de ça:
A ça, vous noterez que j'ai rajouté à droite mon module d'expérimentation du trémolo: en haut à droitese trouve la carte alim, qui en passant me donne entière satisfaction
J'ai utilsé la self prévue pour le G5 pour filtrer la partie puissance, au dessus vous verrez les résistances chutrices et capas de filtrage:
Et pour finir sur une boite plexo l'EL84 qui me restitue ses 4 petits gros watts: les fiches bananes du couvercle me permettent de mesurer la tension d'anode et le courant de bias que je vais certainement mettre au toc, va falloir que ça cause!!
et temps que j'y suis la gratte neuve à 65 euros et le cab 12 pouce 1 Audax et 1 Peavey scorpion à 25 euros, :lol:
