Appairage de tubes
Skot
Appairage de tubes
Message non lu par Skot »
Ciao tutti,
C'est peut être dans les archives mais j'ai pas trouvé...
Comment faire avec du matériel de base (genre un multi pis c'est tout :? ) pour appairer des tubes de même réference mais de provenance différente ?
On les mets en condition, et si le courant de bias est identique c'est bon ?
Oui mais pour un push pull stéréo et une polarisation par paire, on peut trouver les mêmes valeurs de chaque coté avec des tubes aux antipodes non...???
Help ! Merci.
Skot.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Faudrait ressortir le schéma que McColson avait trouvé, et encore je ne crois pas qu'il mesurait la transconductance. D'ailleurs suivant les testeurs ils ne considèrent pas les mêmes grandeurs donc bon.
Skot
Spinoo a écrit :Faudrait ressortir le schéma que McColson avait trouvé...
Tu parles du lampemètre "économique" c'est ça ?
J'ai pas réussi à mettre la main dessus...mais oui, ça pourrait surement le faire :D
Ce serait pour équilibrer à peu près, je ne suis pas à la chasse au pouillème inaudible.
Skot.
Bon c'est pas parce que la fonction recherche du forum n'est pas aussi performante que google qu'elle ne trouve rien :
viewtopic.php?t=418&highlight=lampem%E8tre+%E9co
Skot
Nice to you !
Le bug, c'est que j'aimerais trier des ECL82, 86, et autres petites triodes-pentodes.
Par contre ça fait juste ce dont j'ai besoin.
Si je prend le temps, je vais essayer de rendre le montage un peu plus universel, avec une bonne poignée de fiches bananes et plusieurs HT, doit y avoir moyen de s'en sortir. Je vous tiendrais au jus si jamais ça avance.
Merci.
Skot.
oui c'est une bonne base de lampemetre avec toutefois un bémol :
il faut impérativement les appairer les tubes de puissances a la tension a laquelle ils seront utilisés dans l'ampli.
appairer des 6L6 a 250V n'a aucun sens si on va devoir s'en servir sous 450V. c'est pourtant ce que font la majorité des trieurs.
pour etre réglo (mais il faut tester 10 fois plus de tubes pour réunir des paires) il faut appairer en transconductance et aussi en gain.
donc il faut mesurer le courant de bias a une tension donnée (250V) et faire un deuxième essai a une autre tension (350V) pour connaitre la pente courant/tension du tube.
ca améliore la symétrie des signaux pour un PP et des tubes appairés en transconductance et gain resteront appairés pour n'importe quel B+ :wink:
un bon trieur donne aussi la disparité des paires en différentes qualités : +/-20%, +/- 10%, +/-5% et parfois des "méga-top-paires" +/- 2.5%.
http://www.jacmusic.com/valveart/intro.htm
pour les tubes de puissance "audiophiles" (300B, 211, 2A3, 845, KT88...) ils fournissent souvent la fiche de test du tube.
MODE PUB ON--
Valve Art est une trés bonne adresse (la seule?) pour ceux qui recherchent des tubes de tres bonne qualité. ils sont souvent comparés a des "blackplate" sauf en terme de solidité :cry:
MODE PUB OFF--
un petit détail qui a son importance : ce n'est pas la peine d'appairer les tubes dont on peut controler indépendamment le bias! on joue sur la tension de polarisation de chaque tube pour équilibrer les courants de bias.
souvent un petit potard de plus permet de moins se prendre la tete au retubage! c'est ce qu'avait fait rockyvalentine a son guyatone!!
