µTracer V3
Re: µTracer V3
Message par bilbo_moria »
:banana:
Cool, on va suivre ça !
Re: µTracer V3
Message par McColson »
J'ai reçu le kit, très bien foutu, le concepteur est charmant et le manuel est imprimé et relié.
kit µtracer v3
kit µtracer v3
Re: µTracer V3
Message par jptrol »
Ça a l'air vraiment bien étudié cet appareil. Dommage de l'avoir bridé à 400V . Pour notre usage 500V aurait mieux été.
Donc si on a bien compris , ce n'est pas tout de suite qu'on va te revoir, Matthieu :jsor:
Re: µTracer V3
Il y a une version à 1000V mais un peu plus cher, je pense que 400v ça couvre quand même pas mal notre utilisation. J'aurais pas craché sur 500v mais bon c'est déjà pas mal. Le metrix ne monte pas à 500v non plus et pourtant il me sert déjà pas mal.
Re: µTracer V3
Après une nuit supplémentaire, le montage est terminé.
Il faut compter bien 8h pour le montage car chaque étape permet de vérifier la partie du schéma monté.
Le kit est bien foutu, et bien documenté. Difficile de faire une erreur, même si j'ai réussi à monter un condo à l'envers lol
J'ai réussi à installer le programme sur un pc portable Linux avec wine, ça fonctionne facilement (avec un adaptateur rs232/usb).
Dernière étape encore, la calibration de la machine, et le raccordement avec 1 ou deux sockets.
Utracer3+
Utracer3+
Re: µTracer V3
Félicitations : un travail de pro !
Re: µTracer V3
Re: µTracer V3
La calibration est faite, reste à connecter demain deux sockets histoire de tester qq tubes de puissance en octal et qq 12AX7 en noval, ça sera déjà pas mal pour les tests.
Re: µTracer V3
Je me permet un double post pour vous présenter la boite provisoire faite avec le petit dernier pour son activité vernis colle !
utracer boitier 1
utracer boitier 1
utracer boitier 2
utracer boitier 2
Re: µTracer V3
uTracer_3
uTracer_3
J'ai reçu mes WAGO interconnect pour facilement changer les combinaisons en attendant de faire un boitier digne de ce nom avec des rotoswitchs.
J'ai pu faire mes 1ers tests alors même que le montage n'est pas encore complètement fignolé.
J'ai récupéré ainsi quelques données pour faire joujou avec dans un autre site connexe très intéressant
uTracer données.zip
12AX7 et EL34
(6.43 Kio) Téléchargé 186 fois
http://utracer.boffin.nl/
Il suffit d'importer les données dans le signet IMPORT, même pas besoin du uTracer, avec les données que je vous donne. Et de décocher "Resample X-axis" AVANT de charger le fichier.
On obtient ça :
12ax7 utracer
12ax7 utracer
Ia : triode 1, Is : triode 2
Et ça :
EL34 uTracer
EL34 uTracer
Mais surtout on peut direct tracer les droites de charges, obtenir Ra, les courbes de transfert dynamique etc... ! Bref une mine d'or !
EL34 loadline 1
EL34 loadline 1
EL34 load line 2
EL34 load line 2
louphil
Re: µTracer V3
Message par louphil »
Un bon moment que j'étais pas venu trainer par là ... Mais bravo, Mc ! Ca a l'air top ce traçeur !
Bon, pour des tubes comme les KT88, 90,120 ou 150 ... etc, la version 3 est-elle suffisante, ou bien vaudrait-il mieux choisir la nouvelle version à 1000V ?
Re: µTracer V3
Ca a l'air super, ce truc !
Re: µTracer V3
louphil a écrit : 21 janv. 2025, 9:46 Un bon moment que j'étais pas venu trainer par là ... Mais bravo, Mc ! Ca a l'air top ce traçeur !
Je vais testé avec une kt88, mais déjà ce que je peux te faire comme retour c'est que uTracer3+ est limité à 200mA et en fait c'est plus ça le 'problème'.
Qd tu traces la courbe à Vg=0 rien qu'avec une El34 tu atteint la limitation, ça n'empêche pas de commencer ton tracé à Vg=-7V mais c'est un peu dommage.
Donc si c'était à refaire je prendrais la V6.
mais c'est déjà suffisant pour plein de choses, tests rapide 12ax7, apparaiage etc... et tu peux sortir un paquet de courbes différentes !
Re: µTracer V3
C'est vraiment bien ces résultats, Matthieu. Pour voir j'ai testé la même config d'EL34 avec le traceur online VTADIY en entrant les mêmes données et le résultat est le suivant ( mais avec beaucoup moins de détails !):
ewidance
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re: µTracer V3
Message par ewidance »
Pour ceux qui voudraient faire fonctionner uTracer sous Wine, petite explication sur les ports série DANS wine... https://civade.com/post/2025/01/09/Les- ... -sous-Wine
J'en monte un en même temps que MC et on échange pas mal sur le sujet. La mise en boite n'est pas encore terminée, mais probablement ce weekend si les supports de tubes sont arrivés !
Il est possible de pousser uTracer au delà de 200ma moyennant modifications.
CF:
* https://www.dos4ever.com/uTracerNoteboo ... html#boost (nécessaire pour passer la modif suivante)
* https://www.dos4ever.com/uTracerNoteboo ... l#Current2 (modif 750ma à 1A)
A suivre...
Jean-Philippe Civade
Blog maker : https://civade.com
