bon. Tu passes du courant DC dans le primaire de ton transfo. Ok? Ce courant, vu qu'il passe dans un bobinage, il va produire un champ magnétique dans le noyau du transfo. Ce champ sera constant car le courant est constant. Il ne produira donc aucun courant dans le secondaire. Le DC ne "traverse" pas un transfo.a-wai a écrit :Bon, va falloir m'expliquer alors (pas que vous avez tort, c'est juste que je comprend pas) :latortuefolle a écrit :3.6k c'est l'impédence, soit la charge en AC, rien à voir avec la résistance DC dont dépend le bias au repos...
- l'OT reflète une impédance en la "multipliant"
- la résistance DC du HP est proche de son impédance
- le courant de bias (au moins en classe A ou AB) doit suffire à magnétiser le transfo pour qu'il joue son rôle
Alors, pourquoi la chute de tension aux bornes de l'OT au repos n'a rien à voir avec l'impédance reflétée ?
Chuis à la ramasse là...
(au passage, une résistance n'est jamais qu'une impédance indépendante de la fréquence, donc je vois pas la raison de la distinction impédance/résistance...)
Par contre si tu fait passer un courant AC dans le primaire du transfo, le champ dans le noyau sera alternatif, et produira alors un courant alternatif dans le secondaire. Ce courant aura la valeur du courant dans le primaire modifié par le rapport de tranformation du transfo (lié au rapport entre les nombres de spires en primaire et secondaire). Ainsi, l'impédence de ce qui est branché sur le secondaire se retrouve transformée par le transfo et donne une impédence "image" du primaire. Par exemple, un transfo 4k@8ohms aura une impédance image du priamire de 4k lorsque qu'une impédence de 8ohms est branchée au secondaire.
Le bias est un courant constant dans le primaire. Celà ne produit donc aucun courant dans le secondaire. Il ne "voit" donc pas ce qui est branché sur le secondaire. Autrement dit, l'impédence de ce que tu as fixé sur le secondaire, le HP, n'a alors aucun effet sur l'impédence du primaire, qui se réduit alors à la seule résistance propre de son bobinage. Soit quelques dixaines/centaines d'ohms.
Le bias ne voit que la résistance interne (faible) du bobinage, alors que le signal lui voit en plus l'image de l'impédence de ce qui est branché au secondaire (beaucoup plus forte).
