Je vais moins charger alors si je fais toutes les triodes.
Avec du 4.7µF je passe sous la barre des 50Hz.
Je pense pouvoir en trouver facilement en Radial-450V de petite taille et leur trouver facilement une place entre les tourets de la masse et les tourets des résistances de charge des triodes, idem pour les résistances que je placerais sous la plaque à la place des câbles actuels.
Pour le loop là va falloir que je me creuse la tète pour trouver où mettre 3 résistances+2 capa (je ne peux plus laisser la 68K entre les deux anodes du coup).
Le tout si possible sans foutre le foutoire dans mon boitier, je me suis assez donné de mal pour faire un joli truc propre, j'ai pas envi de tout gâcher si prés du but
En tout ca merci à toi. Enfin je vois le bout de ce projet … ouf … 2ans
