Amplis en 6V6
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par fuzzo »
j'ai pris le temps d'écouter les samples, dis donc sacré différence. 8O On jurerait entendre deux amplis différents !
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par Mikka »
Ah ce point là ?
Ca n'est pas l'impression que ça me laisse même si je suis bien d'accord sur le fait que le son est bien différent mais je retrouve cependant assez bien le voicing de l'ampli dans les deux cas.
kleuck
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par kleuck »
Le premier a l'air surtout un peu sous-mixé ou moins puissant par rapport au bt, sinon en effet il y a bien une différence de rendu (dans les mids) sensible.
Re: Amplis en 6V6
Ouep, le premier étant mixé avec le chant, ça le met moins en avant, c'est principalement la seule différence dans le mixage qui effectivement peut induire et/ou accentuer certaines impressions.
Ouep les mids ne sont pas les mêmes, peut-être dû justement à une création d'harmoniques plus ou moins impotante en fonction de la technologie des résistances.
hotamp
Messie MI60
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par hotamp »
il aurais eté plus juste de faire ecouter les deux config sans mix ! juste le son de l'ampli !
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
l'impression que j'en ai est surtout qu'on a un son plus "propre" et précis, tandis que l'autre un son plus "fat" et "gonflé" , un peu cadre. Aprés ca vient peut etre aussi du mix et du reste. Mais la différence, a mes oreilles, est bien là .
Re: Amplis en 6V6
Nous sommes bien d'accord, je renie en rien qu'il y ait une différence audible.
Ouep, à voir si j'ai possibilité de retrouver les fichiers bruts.
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
bon , voici l'idée du schéma de mon preamp :
Les valeurs sont pas encore déterminés et les ajouts a valider aprés tests. Par contre, une EF86 ou bien une 12AX7 monté en cascode ?
MicMicMan
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par MicMicMan »
pas convaincu par l'utilité du cathode follower avant d'attaquer un étage haute impédance comme un tonestack passif
méfie toi aussi de la liaison directe, au niveau de la tension cathode-filament.
Re: Amplis en 6V6
fuzzo a écrit :bon , voici l'idée du schéma de mon preamp :
Tu pourrais t'amuser à faire le contraire, i.e. 12AX7 -> EF86 (en réglant le gain de la EF86 pas trop haut pour ne pas "tout faire péter" :D )
J'ai fait ça sur un proto et c'est sympa. Par contre, j'ai refait le même schéma sur un autre châssis et ça part en vrille, ça me semble sensible, une EF86 (ou alors j'ai fait une c*ie que je ne vois pas encore)
Re: Amplis en 6V6
MicMicMan a écrit :pas convaincu par l'utilité du cathode follower avant d'attaquer un étage haute impédance comme un tonestack passif
Au contraire, je trouve ça tès bien, non pas pour le rendu par rapport au tone stack mais pour la compression que ça apporte sur la saturation de la triode en amont du CF.
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
je viens d'aller chercher mon colis, parce que forcement le livreur de Chronopost avec ces petits bras pas musclé il voulait pas monter les escaliers. Et je le comprend , chez ESO il rigole pas sur les transfos 8O 8O 8O impressionant les machins , et le poid en conséquence . Du coup ca va etre chaud de tout caser dans l'ampli :lol:
EDIT :
le cablage a commencé , Finalement ca va etre plus sport que je le pensais au vus de la taille des transfo. Va falloir modifier la menuiserie sinon ca passera pas.
Re: Amplis en 6V6
Perso j'attends toujours d'avoir les transfos avant de calculer quoi que ce soit concernant l'implantation et l'habillage ... c'est toujours des éléments fort influent dans le layout et le volume nécessaire.
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
Mikka a écrit :Perso j'attends toujours d'avoir les transfos avant de calculer quoi que ce soit concernant l'implantation et l'habillage ... c'est toujours des éléments fort influent dans le layout et le volume nécessaire.
C'est ce que j'ai fait , mais disons que le chassis est de lui meme assez petit , tout est calculé au mm prés. Et le choix d'un PCB est finalement assez pertinent dans un si petit espace.
le transfo de sortie d'origine , par exemple , est anémique comparé a celui de ESO 8O .
Re: Amplis en 6V6
Héhé, ça te laisse percevoir combien les fabricants ont tendance à sous-qualibrer les transfos !
