A priori mon alim n'est pas en cause, elle tient bien. J'ai essayé avec 660 ohms (du moins autant que je me souvienne) à la place de cette fichue régulation et ça me permettait de tester le reste de mon circuit, avec des tensions qui se tenaient et des mesures cohérentes avec la théorie. A la base, après filtrage, j'ai quelque chose comme 260VDC avec un peu de ripple, que je veux nettoyer pour ne pas attaquer les tubes avec une tension trop élevée.
Les mesures au multi deviennent obsolètes dès que je mets la régulation, j'obtiens des mesures délirantes simplement parce que mon oscillation interfère avec la fréquence de balayage de mon multimètre.
