Faut tester, ça peut le faire : tu injectes ton signal entre les 2 P, tu mesures à l'oscillo, voire au voltmètre alternatif, ce que ça donne, puis tu mesures (toujours en VAC) la tension aux bornes du 8Ω.Tony a écrit : ↑22 juin 2018, 15:43Alors j'ai fait les tests à l'instant sur les deux transfo, et les résultats sont identiques. Par contre j'ai pas de GBF, j'ai un petit "testeur" que j'avais fabriqué pour débugger une pédale, ça envoyé une fréquence de 1kHz il me semble et fallait biper chaque point du circuit avec et entendre dans un HP si le circuit n'était pas interrompu. Faut que je retrouve ça, ça pourrait faire l'affaire ?
Autre point, mesure la carcasse physique du transfo (longueur et largeur des toles + épaisseur de l'empilement), si quelqu'un ici dispose d'un G5 sous la main peut vérifier que ça colle au G5 ? (à puissance égale, un transfo PP est plus petit qu'un SE vu qu'il n'a pas d'entrefer - ou vice versa, en tous cas la différence est nettre)
